Cubase-like WASD
Cubase-like WASD
按键模板在 REAPER 中也被称为 Key Map,Cubase-like WASD 是一个定制化的快捷键模板。
这套模板由 Ryusa 在使用 REAPER 的两年时间中摸索适配,融合了 Cubase 与 FL Studio 的一些工作流程,创新式的借鉴了 FPS 游戏里通过 WASD 进行移动的机制,将其作为导航功能键。现在将这套按键模板分享出来,希望能为新人们提供便利。
下载
设计理念
将键盘的 F1~F12 区作为菜单区,用于开关显示特定功能窗口。
参照 Cubase 的工具项,将键盘第二列的横式数字键作为工具区,用于特定工具的调用以及功能的开关。
参照 Cubase 的放缩方式,将 GH、TY 分别设置为水平垂直放缩键;参照 FPS 游戏设置,将 WASD 作为导航键。
钢琴卷帘中,Ctrl + ↑↓ 或是 Shift + ↑↓ 进行音符移动的思路参照自 FL Studio 的类似操作。
依照首字母习惯将 E、C、B、M 等按键设置为开启效果机架(open Effects rack)、分割(Cut)、旁通(Bypass)、静音(Mute)等操作,特别地,因为 S 已经被导航占用,独奏设置为 V 键可以引申为 “将其作为贵宾”(VIP)从而方便理解。
因为笔者使用的键盘没有数字键小键盘,所以那片按键处于未定义状态;另外,笔者使用了外部控制器,通过实体按键进行录音控制,因而并没有对录音设置键盘按键,请各位使用时根据自身情况自行设定。
按键清单
(点击展开)
  • 导航
    WASD 四方向滚动
    GH 水平放缩
    TY 垂直放缩
    Home 跳转至工程起始位置
    End 跳转至工程结束位置
  • 界面开关
    F1 开关显示 走带控制器
    F2 开关显示 调音台
    F3 开关显示 主控轨于停靠坞
    F4 开关显示 轨道编组矩阵
    F5 开关显示 Media Item / Take 属性窗
    F6 开关显示 媒体管理器
    F7 开关显示 性能表
    F8 开关显示 大时钟
    F11 切换全屏
  • 走带控制
    Space 走带/停止走带并回到播放定位处
    Enter 走带/暂停走带并于暂定处更新播放定位处
    L 锁定/解锁
    2 节拍器开关
    3 吸附功能开关
    4 于当前播放定位处创建/编辑标签
    5 于播放选区创建区域标记
    6 于当前播放定位处创建速度/拍号标签
    \ Tap Tempo 功能
  • 轨道操作
    E 显示效果链
    R 开/关激活录音
    ; 增加选中轨道的高度
    ' 降低选中轨道的高度
    V 独奏/取消独奏
    B 旁通/取消旁通
    M 静音/取消静音
    8 插入空白 Item
    ~ 于播放选区内创建 MIDI 事件
  • Item 操作
    1 编组
    Shift + 1 取消编组
    [ 选中的 Item 音量 -1dB
    ] 选中的 Item 音量 -6dB
    F 锁定
    Shift+F 解锁
    C 于当前播放定位处分割 Item
    M 静音/取消静音
  • 钢琴卷帘
    1 开关显示 轨道列表
    2 启用/禁用 CC 事件与音符随动
    3 启用/禁用 吸附
    R 启用/禁用 循环播放
    Alt + G 开关显示 网格
    Ctrl + Q 量化
    Ctrl + H 人性化
    Ctrl + T 移调
    Ctrl + L 智能 Legato
    C 分离音符
    J 合并音符
    Alt + 1 琴键模式
    Alt + 2 鼓谱模式
    Alt + 3 事件列模式
    Alt + 4 乐谱(五线谱)模式
    Alt + 5 音符以矩形显示
    Alt + 6 音符以小三角显示
    Alt + 7 音符以棱形显示
    Ctrl + ↑↓ 将选中的音符移动高/低八度
    Shift + ↑↓ 将选中的音符移动高/低一个半音
